DL ers,
Ik wil mijn webasto overzetten op de huishoudaccu, is het voldoende om de plus die naar de schakelaar van webasto gaat over te zetten naar de huishoudaccu en de min van de blower aan de massa te hangen zodat de kachel en de ventilator draaien zonder de massa schakelaar in te schakelen?
Groeten Ron
overzetten webasto op huishoudaccu
Hi Ron,
Nee, beslist niet. Behalve de dunne draad van de schakelaar loopt er ergens onderin een dikke kabel van het Webasto-relaiskastje naar de plus (vermoedelijk rechtstreeks naar de accu, als de Webasto achter de bestuurdersinstap zit).
Dus (als het origineel MB-inbouw betreft):
- permanente voeding (dikke draad) naar hh-accu;
- de vierkante dashboardknop (met het gele lampje) naar hh-accu;
- de plus van de regelbare weerstand(en) van de blower(s) naar de hh-accu.
Alle min-aansluitingen liggen aan massa en kun je gewoon laten zitten.
Ik neem wel aan dat je huishoudaccu dezelfde spanning heeft als de startaccu en dat de situatie niet wordt vertroebeld door een serie/parallel-relais.
Succes! (Het kà n, ik heb het indertijd met mijn oranje bus ook gedaan)
Ernst
Ernst
Hallo Ernst,Admin schreef:Hi Ron,
Ernst
Duidelijk, nu nog even uitzoeken wat, wat is maar zo kom ik een heel eind.
Bedankt,
Groeten Ron
