luchtfilter om616 d
Unknown User
luchtfilter om616 d
Bericht door Unknown User »
hoi,
kan iemand mij vertellen welk type luchtfilter er op een om616 diesel hoort?
alvast bedankt!
elroy
Bij mij zit er zo'n groot oliebad-luchtfilter op.
Maar ik meen me te herinneren dat Snappie er toendertijd een droog filter op had zitten.
Unknown User
Re: luchtfilter om616 d
roos en elroy schreef:hoi,
alvast bedankt!
elroy
Bij mij zit er een oliebadfilter op..
Gr. Jan Wevers
Unknown User
bij mij dus ook, vervangen wordt lastig dus heb ik de filter gewoon schoongemaakt
Dat heb je dan goed gedaan, wat schoonmaken is ook de bedoeling van dat gaasfilter..:)
Lekker in de diesel of ontvetter laten inweken, dan ff lekker soppen en spoelen, en daarna goed uitblazen met perslucht.
Het ding is dan weer als nieuw..:P
janvds
Bericht door janvds »
en niet vergeten een laagje olie op de bodem te doen 8)
jan vds
jan vds
Hobby 600 1986
:oops: :oops: :oops: :roll:
Unknown User
janvds schreef:en niet vergeten een laagje olie op de bodem te doen 8)
jan vds
wat voor olie is het beste?
De goedkoopste
Unknown User
dus?
zonnebloemolie oid? :)
Unknown User
Ik heb er gewoon de motorolie in gedaan die ik ook in de motor doe. Dat had ik toch bij de hand :~)
Sandra
Dat laatste is ook meestal het handigste, want er hoeft niet veel in en een restje is dan ok.
En bij mij ook de goedkoopste (5 liter voor 5,99 bij de LIDL)
Is nog MB 201 ? norm approved ook )
Weirdo1
Bericht door Weirdo1 »
mij is het ook gelukt om het filter ZONDER IETS KAPOT TE MAKEN te demonteren. Ik heb wel wat vraagjes voor de kenner:
1. Ik heb geen perslucht. is uitwendig schoonmaken van filter en filterhuis voldoende of moet ik het gaasfilter zelf ook schoonmaken en hoe doe ik dat? in de vaatwasser gooien? :D :D of laten weken in wat? in de diesel? wat doe je dan met die vervuilde diesel achteraf? en zou een dagje drogen in de buitenlucht voldoende zijn voor goede werking?
2. bovenop de "hoed" van het filterhuis zit een gaatje (ongeveer 8 mm) Hoort dit gaatje daar te zitten? Lijkt me dat daardoor vuile lucht wordt aangezogen. Dacht eraan om het gaatje dicht te maken; Doen?
3. in het filterhuis zitten 2 "randen" ik heb het gevoel dat ik tot de 2e rand moet vullen met olie. Klopt dat?
Vast bedankt !
My little tank. MB L406D met volledig aluminium opbouw. BJ 1970, OM 615, 60 zee?paardekrachten
