HH accu op Dynamo ? (versus zonnepanelen)
Re: HH accu op Dynamo ?
Thanks Anton,
Dus als ik aan de paal sta laad hij de huishoud accu`s (onder mijn zitbank past hij wel) op en als deze vol zijn schakelt mijn relais (als deze nog goed werkt?) door naar de start accu's. Kan gewoon aan blijven staan en hij houd de boel ook nog eens in goede conditie :mrgreen: , ga met een gerust hart slapen en ben weer blij met mijn aankoop! Spreek je Helmut nog weleens? Zal hem eens een pb sturen want volgens mij zaten er onder zijn bus ongeveer 4 dynamo's die hij wilde verwijderen.
Groet Peter.
Groet Peter.
Vandaag is een Kadootje
Hoi Peter,
Ik heb nog niets weergehoord van Helmut, ik denk dat ie nog aan het rondrijden is met zijn nieuwe motor!
Ik vermoed dat je een cyrec er tussen hebt zitten?
Dan word alles lekker op geladen!
Ik meen dat op dat type lader je dat ding kon instellen voor gelaccu's, maar ik kan dat zo niet zien.
Hallo allemaal,
Eerst nog even over de kosten van een zonnecellensetje van 100W (voldoende om een oneindige tijd vrij te staan bij normaal verbruik en zonnig weer 8) ).
Zoals ik al eerder geschreven heb kom je met € 400-500 een heel eind, een omvormertje kost € 30,- (heb ik eventueel nog voor je), en een amperemeter kost ook maar een paar euro's (Bako IJmuiden). Dat is alles. Kan je 20-30 jaar vooruit
Over het nut van een zwaardere dynamo heb ik mijn twijfels, als mijn huishoudaccu's ( 2x 100Ah) bijna leeg zijn en ik zet ze paralel aan mijn startaccu's met een draaiende dynamo, laden mijn huishoudaccu's maar met hooguit 15A. Na een paar minuten zakt die stroom naar de 10A. Na een paar uur is die nog verder gezakt tot 2-3A.
Ik zou niet weten waarom een zwaardere dynamo deze stroomsterke zou opvoeren. De laadspanning blijf gelijk.
Het lijkt op het verhaal dat als je de thermostaat in de kamer flink hoog zet de kamer sneller warm wordt :mrgreen: .
Paul
Paul
Hoi Paul,
Als je accu's zo weinig stroom nemen zijn ze niet echt leeg!
Als ik een paar dagen sta en ik start weer dan gaat er echt 30 ampere door hh accu's.
en dat gedurende langere tijd.
Hi Anton,
Nee echt helemaal leeg zijn ze dan niet, ik heb er dan ook een ontlaadbeveiliger in zitten.
Maar we praten toch wel na een 4-6 uur TV kijken, urenlang lees- kook- en eet-licht, diverse malen WC gebruik, 1-2 uur PC gebruik, water pomp , boiler, verwarming enz. enz. Gewoon wat je op een avond opmaakt.
Die zonnepanelen zijn wel de hele dag aan de accu's geschakeld, dat scheelt natuurlijk ook.
De accu's zijn dus s'avonds wel redelijk vol. Het meeste gebruik is wel in het donker.
De laadstroom die ik beschrijf is s'morgens bij het wegrijden om een uur of 9-10.
Als ik niet rijd en het zonnetje schijnt zijn ze de volgende avond weer vol genoeg voor een nieuwe avond vermaak
Niet op de zon gericht wel 200W, 10 jaar oud
. Met een nieuwe 100W op de zon gericht bereik je hetzelfde resultaat.
Dus een zwardere dynamo plaatsen heeft geen zin?paulv schreef: Ik zou niet weten waarom een zwaardere dynamo deze stroomsterke zou opvoeren. De laadspanning blijf gelijk.
Paul
Hi Dennis,
Dat hang ervan af, als je een zonnepaneel neemt is het inderdaad teveel van het goede.
Neem je geen zonnepaneel en laat je je huishoudaccu's behoorlijk leeg lopen in een paar dagen (Anton) dan is het wel handig om die accu's wat sneller op te laden. Als je weinig stroom gebruikt en je rijdt bijna elke dag heb je geen nieuwe dynamo nodig.
Je zou de proef op de som kunnen nemen, gewoon niks kopen en wegrijden. Je merkt gauw genoeg hoeveel stroom je gebruikt
Maar wil je geld uitgeven dan zou ik mijn geld aan een zonnepaneel besteden (maar dat had je al begrepen), iets duurder = altijd voldoende stroom.
Dus Dennis,
Een kwestie van gas geven?
Hoi Anton, Paul en vele anderen.
Eerst een vraagje aan Anton; als ik die scootmobiel lader permanent aan mijn hh accu's koppel, trekt deze de accu's dan niet leeg als ik niet aan de paal sta? Is het noodzakelijk om er een schakelaar tussen te zetten of stel ik nu een domme vraag? Moet ik die lader niet via het relais laten lopen zoals ik ook met de lader/omvormer had gedaan
Voor wat betreft het relais het is geen cyrec maar een Samlex BS 160/24, maar wellicht is cyrec een verzamelnaam en samlex gewoon een merk, het is in elk geval een mechanische schakelaar die door een microprocessor gestuurd wordt. Ik lees in de omschrijving dat het apparaat bij een te hoge spanning de schakelaar opent om schade aan de accu's te voorkomen.
Dan nog even over dat zonnepaneel, ik heb de site bekeken en zij raden aan om een hoog rendement regelaar er tussen te zetten, deze zal trapsgewijs laden en overbelading en ontlading voorkomen, ik heb er niet echt veel verstand van maar in het ene geval praten we over een regelaar van ongeveer 30 euri en in het andere geval van ongeveer 230 euri, aanzienlijk verschil
, Ik denk dat ik morgen maar eens met ze zal bellen waar het totaal op uit zal komen incl montagemateriaal en kabels, dan weet ik in elk geval meer. Wil het deze keer goed doen want met die vorige combinatie ben ik uiteindelijk ook de bietenbrug opgegaan; Lader naar de klote, omvormer doet het nog wel, accu's om zeep! Alhoewel ik denk dat de accu's de dynamo laadspanning niet aankonden en daardoor de platen kromgetrokken zijn, kwam ik ook pas later achter :? want als het goed is zou het relais de boel moeten beveiligen. Dat is uiteindelijk ook de reden geweest om voor agm accu's te kiezen, deze kunnen een hoge laadspanning aan, kun je dieper ontladen en kunnen ook als startaccu gebruikt worden.
Afijn, ik heb nog wat te puzzelen op dit vlak, ik zal het zonne-energie artikel er nog eens op na lezen. Ik weet wel dat ik zomerdag het liefst de bus in de schaduw zet, vind het een beetje een gek idee om de hele dag in de sauna te moeten zitten om een koud biertje te kunnen drinken, dus volgens mij kan ik de opbrengst van een paneel rustig halveren.
Groet Peter.
(geef liever iets meer uit, aan iets dat werkt! dan een hoop gezanik voor een dubbeltje!)
Groet Peter.
Nog een kleine aanvulling, wellicht dat anderen hier ook nog wat aan hebben. Tekstueel ben ik niet altijd even duidelijk
,wellicht dat onderstaand schema duidelijk maakt wat ik van plan ben.
Het kan zijn dat ik dingen van plan ben die niet gaan werken, als dat zo is hoor ik dat graag.
Groeten en slaap lekker voor straks,
Peter.
Peter.
Peter,
Dat schema gaat best werken, daar is niets mis mee. Zo simpel is auto-elektra!
Maar als je toch zit te tekenen, neem dan meteen op de juiste plekken wat smeltveiligheden van de juiste waarde op.
Oh ja, de zonnepaneelregelaar heeft vermoedelijk ook een uitgang voor een of meer verbruiker(s). Voordeel van die uitgang is dat-ie wordt afgeschakeld bij een te lage spanning. Bedenk even wat je daar gaat aansluiten.
NB de meeste compressorkoelkasten hebben al zo'n beveiliging in hun elektronica zitten, dus dat zou dubbelop zijn.
Peter, die lader mag er continu aanstaan, wil je zeker zijn dat er geen stroom tussen lader en accu (terug) loopt meet dan even met je multimeter, tussen bv +klem lader en + accu.
Nu word er vaak gezegd laad die accus's maar altijd aan de stroom staan. mijn ervaring is dat ze eerder stuk gaan. dit zal in een camper niet gebeuren natuurlijk.
Laad ze!
Laad ze!
Heb op dat schetstje al aardig zitten ploeteren en daarmee mijn vaardigheden weer wat vergroot.
Heb nog even met de Firma gebeld maar alle panelen zijn gereserveerd, ze zijn nog nooit gebruikt maar liggen wel al 8 Ã 9 jaar in de opslag. Loopt de capaciteit dan ook achteruit? dan zijn ze al ongeveer op de helft. Ik krijg nog wat te horen voor als het niet doorgaat. Prijstechnisch vond ik het wel interesant, de meeste panelen zijn 12v en dan heb ik er meteen twee nodig. Wellicht toch het zonnepaneel (in mijn schema) voor een tweede dynamo vervangen, maar dat is voor latere zorg, eerst verder met de binnenkant.
, Ik ben wel eens van huis weggereden met het snoer er nog in.. :oops:.
Waar ik ook in geïntreseerd ben zijn die ontlaadbeveiligingen. Ik heb een compressorkoelkast die zichzelf uitschakelt als de spanning kritiek word, althans dat is mij verteld. Voor de kachel en de verlichting geld dat niet. Is zo een apparaat er eenvoudig tussen te zetten? zijn ze erg kostbaar? Ik heb ook begrepen dat het niet verstandig is een startaccu meer dan 30% te ontladen en dat een lichtaccu wel tot 50% ontladen kan worden, zijn die beveiligingen in te stellen of heb je er meerdere typen in?
Groet Peter
de meeste vragen leiden weer tot andere en als het goed is neemt je kennis toe
Ernst ik neem aan dat dit de vlaamse benaming is voor zekeringen?Maar als je toch zit te tekenen, neem dan meteen op de juiste plekken wat smeltveiligheden van de juiste waarde op.
Of je moet een hééééééééél lang verlengsnoer hebbenNu word er vaak gezegd laad die accus's maar altijd aan de stroom staan. mijn ervaring is dat ze eerder stuk gaan. dit zal in een camper niet gebeuren natuurlijk.
Groet Peter
Ik heb eve ntueel wel een paar 24 voltspanelen in de aanbieding, nieuw en reeds geteste.
vermogen 175 Wp.
@ Leo
Mijn ervaring met zonnepanelen is wat positiever dan jouw mening, maar dat komt vast omdat jij inb het windmolen gebied zit,
(of er me loopt.. dan wel tegen vecht..
),en ik inhet zonnige zuiden :D
Maar de truc zit in de subsidies, als je kans ziet om op een paneel/installatie 3 verschillende subsidies te krijgen (legaal zelfs) dan verdien ik ze terug in 5 jaar, en dan nog 10 jaar winst: gratis stroom en 0,33 ct / kwh subsidie van het rijk....
Als het lukt heb ik al mijn 3 jaar oude panelen in de aanbieding en koop ik weer nieuwe, dus als je voor de halve prijs panelen zoekt......
vermogen 175 Wp.
@ Leo
Dan hou ik me in ieder geval aanbevolen.Frank.fjph schreef: Als het lukt heb ik al mijn 3 jaar oude panelen in de aanbieding en koop ik weer nieuwe, dus als je voor de halve prijs panelen zoekt......
Hoi Frank,
Ik sluit mij bij het antwoord van Dennis aan, ben wel geïntereseerd in de afmetingen, 175Wp is weer wat meer als de 100Wp, kan ik wat vaker in de schaduw staan :D. Hoor 't wel groet, Peter.
Hoi Frank,
het ligt er een beetje aan wat de héle prijs was & wat voor soort cellen het zijn.
Hier vast de afmetingen: 1237 x 1082 x 38 mm
Vermogen: 175 Wp , spanning 24 V= , ook om te schakelen naar 12 V. De Amperageszijn dan dus: 5,3 A resp 10,6A
Prijsstelling heb ik nog niet aan gerekend, hangt een beetje af van wat ik moet investeren
Maar orde van grootte 300,=maar dat is een zeer groffe schatting dus volledig onder voorbehoud....
Hoi Frank,
Houd ons op de hoogte als je wilt.
Grinnn, échte Nederlanders hoor.
Iemand roept "halve prijs" en men typt zich meteen het vuur uit de vingertoppen.. :mrgreen:
@Frank: Ik neem er een optie op.
Ik heb meer tijd dan geld, dus doe kalm an.
(hoe krijg jij 3 subsidies op 1 paneel?? :P )
Re: HH accu op Dynamo ? (versus zonnepanelen)
@ Leo,
Jouw subsidievraag even beantwoorden:
Stel je woont in Brabant, en je koopot dubbel glas voor je huiskamer, je isoleert een dak ofzo, en je komt op het idee om gelijktijdig zonnepanelen aan te schaffen, dan heb je een leuke opsteker: De provincie geeft je nl een subsidie van 500,= euro als je 2 bespaarmaatregen tegelijk uitvoert.
Stel je woont ook nog eens in eenvan de leuke gemeenten die de duurzame energieopwekking stimuleren (eenstuk of 10 in brabant) dan geven die je ook nog eens tussen de 0,50 en 2,00 Euro subsidie per Wp.
En tot slot de leuke nieuwe subsidie van onze minister van economische of milieuzaken, de SDE subsidie genoemd.
Dat is dus 3 x subsidie voor een investering....................
En na een dag rekenen , vergelijken en meer van dat gedoe kom je tot verassende getallen:
Met weinig subsidie heb je een kleine installatie al na 35,8 jaar terugverdiend.... :mrgreen:
Met veel subsidie en de optimale Wp grootte kan je hem na 6,7 al terugverdiend hebben.
Ben benieuwd of de subsidie truc gaat lukken, volgens mij moet je ze wel kwijt kunnen raken. Een aantal mensen hebben al min of meer ingeschreven en zijn al half om :D , Hoeveel heb je er dan op je dak liggen? toch geen fabriekshal vol? Ik wacht het rustig af, geduld is een 'schone' zaak en ik heb nog een klein jaartje de tijd.
Groet Peter
Groet Peter
Om de gemoederen bezig te houden lijkt het me goed even het aantal te melden dat op mijn garage ligt: 6 + 2 stuks, en omdat Leo toch al opmerkingen over mijn commercialiet maakte zal ik zelf vastde opmerking maken: mooie manier om de prijs te beinvloeden: vraag groot + aaanbod klein + prijs omhoog.....
FRank
FRank
Mooi niet Frank
, want ik schrijf net zo gemakkelijk die panelen op een dusdanige manier de grond in dat je ze nog niet gratis kwijtraakt...
En dan is er ook nog zoiets al een kopers-front wat we kunnen opzetten, want we laten ons wel dagelijks afzetten door de regering, maar niet door mensen die dmv onze belastingcenten goedkope zonnecellen duur willen doorverkopen..
Sowww, je bent gewaarschuwd..grinnnn.. :P
Mvg, De Consumentenfreak.
