Beste Gerard.
Reuze handig, zo'n stuurknop.
Vooral bij achteruitrijden met 'n aanhangsel.
Je moet alleen wel stuurverkrachting hebben, anders is 't kl.... (testikaal).
Zonder verkrachtiging heeft het stuur namelijk 'terugslag' en dat betekent dat je met je volle gewicht aan die knop moet gaan hangen.
Dat werkt dus niet.
Tenzij je volgas achteruit rijdt met 'n aanhanger :P
Mocht je dat kunnen dan kom ik even bij je langs, dan kun je mij dat ook even leren.
Maar even serieus, zonder stuurbekrachtiging is zo'n knop geen succes.
Bedenk n's hoe hard je nu aan je stuur moet draaien en hoe hard je dan aan die knop moet trekken. Hoe vast je de knop ook vastdraait, op gegeven moment staat de knop haaks op je stuur.
Mocht het, in het uitzondelijke geval, nou zijn dat je net zo eigenwijs bent als ik, dan is de stand van de stuurknop daar waar normaal de hand op je stuur ligt. Verder kun je rubber (fiets-binnenband) tussen de bevestigingsbeugels en je stuur doen om de ruimte op te vullen en verschuiven te verminderen (niet voorkomen).
Maar het beste is om het idee van 'n stuurknop te laten varen (of fahren) als je geen stuurverkrachtiging hebt.
Succes,
Peter.
Alle eventuele typfouten, spelfouten en grammaticale onjuistheden zijn ontstaan tijdens de verzending van dit bericht.
