Aluminium inbouw
RobGT
Aluminium inbouw
Bericht door RobGT »
Hallo Camperbouwers,
De inbouw van onze camper heeft twee zitplaatsen tegenover elkaar, met een gezamenlijk voetenruimte van ongeveer 44 cm diep. Als de één wil gaan verzitten, dan moet de ander ook gaan verzitten. Jullie begrijpen dat dit geen comfortabele zitplaatsen zijn.
De inbouw (Innenausbau) is gemaakt van houten balkjes (4,2 mm vierkant) en multipex 12 mm dik. Het is sterk en dat moet ook wel in een 4x4-camper, maar dit materiaal neemt veel kastruimte in beslag.
We willen nu twee zitplaatsen naast elkaar maken en ik heb het idee opgevat om een nieuwe inbouw te gaan maken. Hiervoor heb ik het plan een frame te maken van vierkante aluminium profielen met flens van Combi-tube (Handy-tube) in combinatie met versterkte koppelstukken. Het kastenframe wil ik afwerken met Alumil sandwichplaten (alu-composiet-alu) van 3,5 mm dik. De Combi-tube heeft de maten: 25 x 25 x 1,2 mm.
Plaat- en buismateriaal worden verbonden met sikaflex en popnagels.
Ik heb de volgende vragen: :?:
- Heeft iemand ervaring met de aluminium combi-tube voor camperinbouw?
- Is de constructie van inbouw sterk genoeg om er ook op te kunnen slapen. De maten van de kasten zijn ca. 200x50x60 cm (lxbxh)?
- Welke soort machine is de beste om er mooie rechte platen mee te zagen of slijpen?
- Hebben jullie hier nog ideeën of adviezen bij?
Alvast bedankt voor jullie meedenken :up:
Groet, Rob
Maak je dromen waar ...... leef nu.
www.GeoCruiser.nl
Re: Aluminium inbouw
Nee, wel voor het maken van een wandmeubel (met 10 mm dikke glasplaat). Oerdegelijk!
Ik zou ter hoogte van de heup, ongeveer in het midden, een extra steunpunt maken. Daarmee moet het wel lukken.
Ik zou bij een metaalbewerkingsbedrijf vragen of ze de plaat even willen knippen. Rechter krijg je 'm nooit.
Misschien is het mooier als je de popnagels overslaat. Als je goed plakt, voegen ze ook niet zoveel meer toe. Alleen tijdens het kitten, maar dat moet ook anders kunnen.
Johannes
Bericht door Johannes »
Van dat spul kun je ook hele mooie geluiddichte aggregaatkisten bouwen.
Alluminiumplaat en buis kun je zagen met een cirkelzaak en een blad met geharde tanden.Eventueel smeer je het blad met "white grease".
Een fijn vertandblad geeft de mooiste resultaten.
Ook met een goedkope handzaag met geharde tandjes gaat het goed, maar koop er dan wel een paar tegelijk het slijt wel iets sneller dan hout :)
Ik dacht dat de sika 252 al een streksterkte had van 3MPa oftewel 30 Kg/cm2. dus je krijgt een stevige maar toch licht flexibele inbouw. Door al die lijmverbindingen heb je waarschijnlijk ook minder last van contactgeluiden.
Je hebt wel in de gaten dat je niet "even" kunt demonteren he.
Ziet er prof uit op die foto's.
RobGT
Hallo Ernst en Pieter,
Jullie geven beiden een aantal tips waar ik veel aan heb; bedankt daarvoor.
Door jullie tips wordt het plan om een andere inbouw te gaan maken een stuk overzichtelijker en heb ik er steeds meer zin in om er aan te beginnen. :up:
Groeten, Rob
www.GeoCruiser.nl
Berthil
Bericht door Berthil »
Ik heb destijds de banken ook van aluminium sandwich gemaakt, maar dan de 2mm vesie en gepopnageld (of is het popgenageld?).
http://www.grashof.net/home/jalbum/camp ... T0997.html
zie de foto's.
Ik heb destijts de platen geknip met een slagschaar op mijn werk.
Wel op passen met popnagelen dat je de vlakke kop van de nagel op je sandwich hebt, want de kogel van de popnagel trek je zo je sandwich in en dan houdt ie het niet.
bambam1962
Bericht door bambam1962 »
VETTE SHIT....
uit welke grot kom ik gekropen!
Ik heb vier kooi deuren nodig en kooien zelf en dit lijkt de oplossing!
Ben nu alles uit hout aan het maken, hoe dom als je dit ziet!
Is het sterk, ik bedoel voor een hond van gemiddeld 60 kilo?
Trouwens heel erg mooi hoor!
warme groet
Dick
bambam1962
Is LEXAAN niet een idee, heb je ook in andere kleuren dan helder!
Is de slagvaste oersterke broer van ACRYL!
En je kan het met een gewone cirkelzaag zagen!
idee?
Dick
Berthil
bambam1962 schreef:Is het sterk, ik bedoel voor een hond van gemiddeld 60 kilo?
Beste Dick,
Het kan mijn dragen met mijn 100kg.
Tijdens de reis zit ik natuurlijk nooit op de bankjes, want dan zit ik achter het stuur.
Tijdens de reis zitten, liggen hangen mijn twee pubers op die banken en die steken ondertussen een halve kop boven mij uit.
En de banken hebben naar 7 jaar gebruik nog geen krimp gegeven.
RobGT
Ik ben blij dat de constructie sterk genoeg blijkt voor een camperinbouw.
Ik denk dat ik op zoek ga naar een kleine handcirkelzaag, die wordt in Duitsland veel gebruikt voor het zagen van panelen. Een voorbeeld is de WestFalia mini Tauchsäge (zie foto in de bijlage). Ik heb die éénhandscirkelzagen nog niet in Nederland gezien.
De Alumil sandwichgevelplaten heb ik al in huis, die kon ik via Marktplaats aanschaffen.
De “combi-tube” wordt ook verkocht onder de naam “handy tube”. In de volièrebouw wordt er veel gebruik van gemaakt. Het gaas wat daarvoor gebruikt wordt lijkt me niet sterk genoeg voor honden van 60 kg.
Waar de aluminium-tube niet sterk genoeg is kan een stalen-tube worden ingezet.
Zo kunnen we met z’n allen misschien een paar bomen uitsparen.
Succes, Rob
www.GeoCruiser.nl
scorpion
Bericht door scorpion »
mijn gedacht!!
dit systeem kan perfect dienen voor de hondenren,
ook uw lexaan kan er voor dienen, je kan er ook perfect verluchting in plaatsen,lees als boor een gat.
om te zagen, alu, neem een goede afkortzaag, weet niet de juiste term gebruikt over de grens, af ga langs een schrijnwerker met een paneelzaag en de juiste zagen.
zo is alles proper en recht
of neem een goede geleider op een circelzaag, als voorbeeld festo, maar de prijs hiervan.
RobGT
Hallo Scorpion,
De omschrijving van afkortzaag wordt aan deze kant van de grens ook gebruikt. De Festo ligt niet in het bereik van mijn portemonnee. Bosch heeft ook een dergelijk systeem als Festo heeft, maar ik zoek nog iets betaalbaarder. :(
Hallo doe-het-zelvers en techneuten,
Kent iemand deze decoupeerzaag: Black & Decker KSTR8K, Zenit Lijnrechtzaag, is een decoupeerzaag met een extra kiel die zorgt voor een rechte zaagsnede. :?
Zou met deze decoupeerzaag paneeltjes van ca. 60x50 cm of kleiner goed recht mee te zagen zijn uit platen van 200x150 cm? :?:
Groet, Rob :bye:
www.GeoCruiser.nl
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Met een goed scherp zaagje kan je dat redelijk doen met een decoupeerzaag .. nu ben ik als meubelmaker geen liefhebber van de decoupeerzagen .. maar dat is nu even niet ter zaken doende ..
Zelf gebruik ik liever deze http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... osscut.htm
voor hout dan .. alu is wat anders
Ter overweging:
Ik heb tot een paar weken geleden al m'n platen gezaagd met een fijn blaadje in de decoupeerzaag. Afbramen met een vijl of hardstalen wieltje bleef altijd nodig.
Sinds twee weken gebruik ik een knabbelschaar (op perslucht). € 39 voor betaald bij hermanbuitelaar.nl. Tot 1.5 mm staal, aluminium meer.
Voordeel is dat de plaat volkomen vlak blijft, ook de randen van je snede.
Nadelen: het kost enige oefening voor je strak langs je lijntje kunt knabbelen. En het voetje dat ik meegeleverd heb gekregen, kan geen hoeken "in de hoogte" om.
trix
Bericht door trix »
wat betreft die foto's,.... dat gat is niet met die zaag gezaagd, onmogelijk.
je blad is rond, dus krijg je nooit zo'n mooie rechte hoek.....yeah mike its amazing :)
vanhooltje
Bericht door vanhooltje »
Waar je wel deze gaten mee kan zagen is deze http://www.toolnation.nl/fein-multimast ... 0watt.html ik gebruik hem zelf ook regelmatig en werkt perfect.
Hier alle soorten zaagjes die je voor deze machine verkrijgbaar zijn http://www.beslist.nl/products/klussen/ ... erk~575518
Ook op Afbeelding
RobGT
Heren,
Een Kataba lijkt me meer geschikt om bij iemand de poten onder de stoel vandaan te zagen. :wink:
Het lijkt erop dat de decoupeerzaag met een fijn getande zaag hoog op de lijst staat.
Helaas heb ik geen persluchtinstallatie dus een knabbelschaar zit er niet in.
Dat gat daar gaat het mij niet om, waarschijnlijk is het gat ergens anders mee gemaakt. Het gaat mij om strakke zaagsnedes te maken, zodat ik mooie rechte panelen te krijgen.
De Fein-Multimaster (filmpje) heeft indruk op me gemaakt, maar ik ben er niet van overtuigd dat je met deze Fein uit de losse hand lange, mooi rechte zaagsnedes van ca. 60 cm kunt maken. :roll:
Wie heeft er nog een idee? :?:
Rob :bye:
www.GeoCruiser.nl
Neem twee of meerdere sergantjes / lijmtangen en klem daar een lat mee vast.
Die dient dan geleiding voor je decoupeer zaag.
Ik heb zo al platen gezaagd van 2.25 meter lang en 18 mm dik, en mooi recht.
scorpion
mooi recht zal je enkel kunnen doen met en paneelzaag.
laat ze daarom op maat zagen op de plaats waar je ze koopt.
of bij een schrijnwerker.
RobGT
@ Anton: ik ben blij dat je daar goede ervaringen mee hebt. Ik denk dat ik je advies ga volgen, het heeft de kracht van de eenvoud, dus dat geef ik eerst een kans.
@ scorpion: als de boven omschreven geleiding met lat en lijmtangen niet goed gaat, dan ga ik inderdaad op zoek naar een bedrijf, dat voor mij met een paneelzaag de paneeltjes op maat zagen wil. De grote platen heb ik al in huis, die vond ik op marktplaats.
Bedankt allemaal voor het meedenken en voor alle goede adviezen. :)
Groetjes, Rob :up:
www.GeoCruiser.nl
Vinz
Bericht door Vinz »
100% recht met een decoupeerzaag lukt misschien niet maar ik kan van uit de losse pols echt behoorlijk recht zagen hoor!
Dus met een latje er bij moet dat echt wel goed komen. :up:
Mercedes 813
scorpion
als je een geleider maakt, zo ik zagen met een cirkelzaag.
een paneelzaag heeft wel een "ritser" zoals wij dat noemen, is een klein zaagje dat onderaan uw plaat al een inkeping geeft, zodat je geen afbrokeling krijgt.
succes.
RobGT
Hallo camperbouwers,
Het is even geleden dat ik deze topic opende. Na het ontwerpen van de nieuwe inbouw in 3D met Google SketchUp (eerst nog moeten leren kennen), heb ik de benodigde materialen in huis gehaald. Ik ben met een deel van jullie adviezen aan de slag gegaan en heb gereedschappen gekocht die ik goed kon gebruiken.
De bouw van de inbouwkasten heeft ca. 7 maanden gekost. Per week heb ik ca. 30 uur hieraan gewerkt. Een ervaren vakman doet het natuurlijk veel sneller.
We zijn erg tevreden met het resultaat en we hebben er nu 6 weken mee gereisd. Alle wensen voor veranderingen hebben we kunnen vervullen.
Misschien kunnen sommige van jullie nog wat inspiratie opdoen met het verslag dat te vinden is op: http://www.geocruiser.nl/hzj78-16.htm.
Met vriendelijke groet, Rob
www.GeoCruiser.nl
humenjan
Bericht door humenjan »
Rob,
Dat ziet er zeer goed uit. Proficiat.
Michael de Ridder
MB613
Berthil
Klasse Rob,
ziet er prima uit en een mooi verslag.
Ik heb weer een heleboel ideeen opgedaan, bedankt.
Mooi geworden hoor! :) Mooie Landcruiser ook -mijn broer heeft een HJ60 helemaal gerestaureerd.
Ik heb hier ook nog naar gekeken, maar door de kromming van de bus vond ik dat je achter de kasten te veel ruimte kwijt zou raken, omdat de kasten hoeking zijn. Voor een rechte laadbak zou ik het wel zo gedaan hebben. (Alleen de wederhelft vind het niet zo mooi ;) )
