schema startrelais en verdelings relais
Flex
Bericht door Flex »
Goeiedag medeliefhebbers,
Vraagje ik heb het elektrische schema van de 508 gedownload en die snap ik helemaal (bij onze nieuwe/ouwe lieve 508 zit alles zwaar door de war en start niet, vandaar voor een koopje gekocht).
Alleen ik wil daar het verdelingsrelais van bosch ( 0332002156, 12v75A) tussen plaatsen voor de HuisHoudAccu's (zodat die de startaccus niet leegtrekt), en dat staat niet in dat schema opgenomen.
Wie o Wie kan mij daarmee helpen?
Alvast onwijs bedankt
Alex
Re: schema startrelais en verdelings relais
Ik zou zeggen, plaats een Victron Cyrix tussen de huishoudaccu's en de startaccu's. Schema te vinden bij Victron.
Zelf meen ik dat dat beter is dan een scheidingsrelais aangestuurd door de D+.
Op de schema's van de 508 zul je hierover niets vinden, dat is altijd eigenbouw.
Flex
Bericht door Flex »
Ok maar dit relais van bosch is ook gewoon goed dus waarom zou ik die cyrix halen?
Als je PV panelen hebt/monteert zorgt de Cyrix dat ook je startaccu geladen wordt.
Ook in de stalling hoef je maar of de startaccu of de HH accu op een druppellader aan te sluiten en beiden blijven vol. Volle accu's gaan veel langer mee.
Ik begrijp dat je op 24 volt start en 12 volt je boordspanning is?
Het relais sluit je aan op de + van de accu die zichtbaar aan massa ligt
De ander accu gaat direct na het startrelais die word dan in serie gezet, in rust staan ze parallel en worden zo opgeladen.
Johannes
Bericht door Johannes »
Hallo Flex
Die D+ aansluiten doe je zo;
Een elektronisch scheidingsrelais reageert op de laadspanning van de dynamo en schakelt zichzelf in en uit.
Je hoeft er geen draad vanaf D+ voor aan te leggen.
http://www.victronenergy.nl/upload/docu ... 30A-NL.pdf
Groeten Pieter
