Vraagje
Ik wil bij mijn ex-ambu 508D de omvormer 24/12V voeden met de huishoudaccus (24V) ipv de startaccus. (en neem aan dat dat geen probleem is)
Ik zie (ook op het schema) dat er een relais zit tussen de startaccus en de omvormer. Waarom zit dat ding er eigenlijk tussen. Ik dacht dat relais alleen waren om te schakelen en hier wordt toch niets geschakeld, de omvormer staat toch constant onder spanning van de startaccus?
Bert_s
relais omvormer
Uit een eerdere discussie op dit forum is gebleken dat het relais in de legerambu zit als een soort van extra hoofdschakelaar. Relais af, alles uit! Dus ook de omvormer. KISS voor soldaten.
Als het relais bekrachtigd is, trekt de spoel constant stroom, ik meen me te herinneren 390 mA. Even zoeken en je vindt de voorgeschiedenis... In elk geval genoeg om je wagen niet lang te laten staan met ingeschakeld relais
Een seriële omvormer (ouder type, lager rendement, waarschijnlijk wat er sinds jaar en dag in het leger gebruikt wordt) kun je inderdaad permanent aangesloten laten; als er geen belasting achter hangt, loopt er geen stroom. Een schakelende omvormer (hoger rendement, hogere prijs) trekt een bepaalde ruststroom, ook onbelast.
Je autoradio en je bakkie voeden uit de huishoudaccu is geen enkel probleem. Houd wel de maximale stroom van de omvormer in de gaten: Mercedes monteerde 20 jaar geleden in de fabriek in de LK-serie een Becker-omvormer voor 2.5 A continu en 5 A piek. Bij een moderne autoradio met CD-wisselaar wordt de omvormer zo heet dat je 'm niet kunt vasthouden!
Vorm ze om!
Ernst
Vorm ze om!
Ernst
- GerardM
En
En als je goed kijkt zie je dat dat relais voor de omvormer bekrachtigd wordt door het contactslot, dus als je er een sleutel insteekt. Waarschijnlijk wilde men het ongemerkt/onbedoeld leegtrekken van de startaccu's voorkomen.
- Bert_s
In mijn vorige posting reageerde ik op Ernst, nu heb ik die van Gerard gelezen en snap ik ook beter waarom het relais er tussen zit. Die omvormer werkt dus alleen als je de sleutel in het slot hebt zitten?
En zou ik (dus) het relais er gewoon tussen uit kunnen laten als ik de omvormer op de huishoudaccus aansluit?
bert
bert
- GerardM
Ja ik bedoelde dat kleine relais, dat naast de omvormer rechts aan jeBert_s schreef:In mijn vorige posting reageerde ik op Ernst, nu heb ik die van Gerard gelezen en snap ik ook beter waarom het relais er tussen zit. Die omvormer werkt dus alleen als je de sleutel in het slot hebt zitten?
bert
accubak zit. Je kunt het er gewoon tussenuit halen als je de omvormer
aan de hh accu's legt. Ik zou er nog wel een zekering tussen hangen.
Ik heb het relais wel hergebruikt voor iets anders waarvan ik wil dat
het alleen stroom trekt als ik de sleutel in het contact heb zitten.
Succes,
