remlicht schakelaartje defect, te repareren?
henryb
Bericht door henryb »
Vanochtend werd ik door iemand erop geattendeerd dat mijn remlichten het niet meer deden.
Thuis even de boel doorgemeten, meet gewoon 24v op de stekker op de remlichtschakelaar. Het stiftje bewoog alleen niet meer, die heb ik doorgesmeerd en losgemaakt, en die beweegt nu weer, erop gezet, maar het werkt nog steeds niet. :( Is zo'n ding te repareren of kan ik beter gewoon een nieuwe bestellen? Ellende is dat ik daarop moet wachten en eigenlijk wil rijden vanavond :(
He Henry is ie weer in orde; dat je er weer mee kunt rijden?
Wat mankeerde er nu aan?
henryb
nou ik weet niet, ik heb een nieuw schakelaartje besteld bij de mercedes.. ik neem aan dat het schakelaartje kapot is .. maar ik kan er dus nog niet mee rijden nee, ik vind het ook niet echt prettig rijden, met de wetenschap dat je remlichten het niet doen .. ik heb zelf een keer achter iemand gezeten die dat had, en dat was niet leuk
Als je die 2 draadjes (die op de schakelaar zitten) even tegen elkaar houd en de remlichten branden dan weet je het.
Je kunt ook even met een ampere meter de stroom meten als je alleen bent.
Ik ga er van uit dat er 2x 21 watt lampjes in zitten dan moet er ongeveer 3.5 ampere lopen.
Rem ze!
Ben
Bericht door Ben »
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 20 aug 2007, 08:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben, ook jij hebt gekijk maar ik ging er vanuit dat daar een 12 volts instalatie in zat.
Vandaar
henryb
ja met een stukje snoer deden de remlichten het .. het schakelaartje ligt inmiddels bij de mercedes nu nog tijd vinden het op te halen daar
Hoi
Mooi dat was dus simpel te vinden.
it camperke
Bericht door it camperke »
uuhhh, had je al een beetje contactspray geprobeerd? vaak is het oxide die je krijgt van de "stroom" die door de kontakten stroomt. beetje spuiten, honderd keer indrukken en negen van de tien keer weer klaar.
henryb
ja .. ik heb de hele schakelaar volgesprayed .. maargoed. morgen in de pauze ff het nieuwe schakelaartje ophalen en ik kan weer rijden
kosten overigens, 25 euro
