Vorderingen Bouw Camper 407D
janbenz1
Bericht door janbenz1 »
Ik heb een Mercedes L407D aangeschaft.
Ex rodekruis bus uit Duitsland, bouwjaar 1982.
Met een 240 motor.
Deze bus deed dienst als radio communicatie wagen, en stond altijd binnen paraat voor noodgevallen.
Deze is een paar keer gebruikt geweest voor oefeningen, maar verder ook niet.
Daarom staat er ook nog maar 17000km op de teller.
Eerst het ik het hele interieur er uit gehaald, dat was degelijk gebouwd van 18mm spaanplaat.
Dat scheelde al bijna 600kg toen dat er uit was.
Ook het plafond er uit gehaald, en alle benodigde draden voor 12volt, en 230volt getrokken.
Dan moet je dus al weten hoe de indeling wordt, want later wordt het een hele klus om er nog draden in te trekken.
Dus een paar extra voor onverwachte zaken is geen luxe.
De achterdeur is een aluminium roldeur, deze wilde ik behouden, maar was wel een ruimtevreter aan de binnen zijde.
Daar zat nl. de rolbak waar de deur oprolde.
Wanneer het regende lekte het water in de bus, en dat kon ik niet gebruiken.
Een nat bed zit ik niet op te wachten.
Dus de deur vast gezet, met parkers, alles afgekit, en de rolbak verwijderd.
Geen lekkage, en meer ruimte.
Nu maak ik onder het bed een bagage ruimte, en dus een draaiklep in de achterdeur.
De bus vandaag zo ver mogelijk geissoleerd, dakluik geplaatst, plafond in de cabine geplaatst, een antenne voor de raio er op gezet, en bepaalde gaten die men voor lampen e.d. gebruikt heeft goed afgekit.
De hele caroserie met lijnolie ingespoten, het lekt momenteel overal uit alle gaten.
Maar wat uit de grond is gekomen kan er ook weer in terug, toch?
Dus de eerste vorderingen zijn er al, en langzaam aan probeer ik hem voor de zomer af te krijgen.
Misschien heeft een der leden nog apperatuur liggen die ik kan gebruiken? gasstel of iets dergelijks. Laat het maar horen.
Vorige week nieuwe banden besteld, ja dan ook gelijk maar goed doen.
De oude zijn ook al 25jaar oud, en geven al droogtescheuren.
Dat riskeer ik liever niet.
Een klapper, en ik kan opnieuw beginnen als het tegen zit.
Sava banden komen er onder, de enige in een redelijke prijsstelling.
€100,00 per stuk, beter dan Continental waar ik dik €300,00 voor moest neertellen, dat ging mij echt te gortig.
Ook gisteren een grote scheepshoorn besteld 12 volt en ongeveer 60cm lang, deze wordt op het dak geplaatst, om slechthorenden te laten weten dat ze moeten opschieten met oversteken!
De dakisolatie zet ik vast met klips die ik zelf heb gemaakt van isolatie doppen die men in de bouw gebruikt om styropor platen vast te zetten.
Deze heb ik aan de achterzijde ingeboord, zodat de schroefkop is verzonken.
Deze plak ik met montagekit aan de wanden en plafond.
Steenwol er op drukken, de schroef steekt er door, en daar op draai ik weer een dop.
Deze houd het mooi vast.
Ook aan het plafond, dan valt het niet naar beneden.
Het dakluik geplaatst, nu kan ik verder met het plafond in bouwen.
Deze komt er onder spanning in, en rust dan weer op de zijwanden.
Ook de zijkanten worden goed geissoleert, dit voor de geluiddemping, en temperatuur.
Ja het neemt de resonantie weg uit het metaal, en daardoor heb je minder lawaai van trillingen.
En natuurlijk scheelt het in de warmte en kou.
Rot spul om te verwerken, maarals het eenmaal zit is het prima.
Ok achter het dashboardkastje, en in het dashboard, en in de motorruimte wordt alles geissoleert.
Dit doe ik met dat zwarte eierdoos struktuur schuim.
Dit is speciaal voor geluiddemping.
Ik zet overal van die ventilatie rondjes in de dak en wandplaten zodat het kan ventileren.
Piepschuim, (de naam zegt het al) piept nogal, en is minder geluiddempend.
Daarom steenwol, dus zorgen dat de bus van binnen droog blijft.
Ook in de winter er mee blijven rijden, zodat het geregeld verwarmd en geventileerd wordt.
Groetnis fan jan, ût Fryslân.
Hoe heb je dat plafond in de cabine gemaakt?
ziet er erg strak uit
janbenz1
Het plafond is van gefineerd triplex gemaakt.
Deze zit er onder spanning ingedrukt, en klem tussen de zijkanten.
Afgewerkt met een tussenbies, waar weer de volgende plaat in kan.
Er moeten nog wel ventilatie roostertjes in gezet worden.
Anders wordt de steenwol damp. :?
Groet Jan.
janbenz1
Inmiddels de steenwol op vele adviezen verwijdert.
Dit blijkt vocht vast te houden, en daardoor roest vorming te geven.
Dus Tempex gehaald, en ga dit er inlijmen.
Dan afdekken met dampwerende folie, en aftimmeren.
Wordt vervolgd.
Groet Jan.
janbenz1
Ik ben inmiddels weer een stuk verder gekomen met de bouw..
De steenwol heb ik allemaal op advies van velen verwijdert.
Dit ivm vocht vasthouden en roest.
Nu overal tempex geplaatst, met tussenruimte tussen tempex en wand.
Daaroverheen wandplaten geplaatst, dakluik geplaatst, alle electra aangelegd, watertank geplaatst, lattebodems 140cm breed geplaatst, en nu bezig met de plafondplaten.Deze komen onder spanning op de wandplaten te liggen, en schroef ik hier en daar extra nog vast.
Draaiplateau's heb ik ook al binnen, en moet ik nog op de stoelen plaatsen.
De bijrijders stoel kan naar voren worden geklapt, dus dat wordt de instapdeur, en de zijdeur wordt vastgezet.
Daarvoor langs komt dan het keukentje, zodat ik de ruimte wat beter kan benutten.
De vloer heb ik geisoleert met blauw tempex, 2mm dik, en daaroverheen weer een 9mm vloer gelegd.
De ventilatieroosters voor de koelkast heb ik geplaatst, en de toevoer voor het schoonwater geplaatst.
Dus er is al weer heel wat gebeurd, en we vorderen gestaag.
Nieuwe banden heb ik besteld, liggen klaar bij de bandenboer.
Ik zoek alleen nog goede bekleding voor de zijwanden.
Ik heb gelezen dat men ook wel schuimvinyl gebruikt, en zal eens kijken bij de Leen, of Kwantum.
Morgen weer een dag om verder te bouwen.
Groetjes Jan.
[img=http://img340.imageshack.us/img340/6174/dsc00045lr0.jpg]
[img=http://img357.imageshack.us/img357/7011/dsc01445en9.jpg]
[img=http://img340.imageshack.us/img340/299/dsc00084hc9.jpg]
Jan,
als wandbekleding heb ik gewoon 3mm triplexmet een kunststoffolie decor orop. Ziet er goe uit en weegt niks.
Ben
Bericht door Ben »
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 17 aug 2007, 04:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Niek
Bericht door Niek »
Janbenz,
Ook tempex laat vocht door !! niet veel, maar voor de langere termijn niet zo goed dus. Gebruik PUR platen (in de betere bouwmaterialzaken, soms bekend als roofmate). Monteren moet goed strak, ander gaat het piepen.
Niek
janbenz1
Hallo Ben en Niek,
Ben bedankt voor de service. :wink:
Niek, tempex zal ook wel wat vocht doorlaten, maar in ieder geval veel minder dan steenwol, en het hoopt niet zo op dat er een natte drap onder in het frame komt te liggen.
vandaag heb ik het plafond afgemonteerd, en morgen nog even afschroeven.
de laatste plaat was het moeilijkst, deze moest onder spanning op de zijkanten komen te liggen, maar het liep ook rond af naar achteren, en een beetje taps op de zijkanten, en ronde hoeken.
Nou dan heb je de jackpot.
maar het is me in 1 keer gelukt, wel een dik uur met 1 plaat bezig geweest, er in en er weer uit, stukje afzagen, en weer passen, weer een stukje er af, en ga zo maar door.
geeft niet het resultaat is zeer bevredigend. :lol:
Ik zal even proberen een foto te plaatsen. :oops:
Groet jan.
http://img367.imageshack.us/img367/2038/dsc00087jr8.jpg
http://img382.imageshack.us/img382/6849/dsc00089nn4.jpg
Zit er mooi strak in!!
Schouderklopje!!
melhof
Bericht door melhof »
Mooi hoor!
Zo'n plafond wil ik ook wel... :wink:
Melchior
janbenz1
Vandaag de wanden bekleed met vinyl.
Dit wordt super strak, en de koelkast kast gemaakt, en de koelkast geplaatst.
Toch een hele klus voor vandaag, maar het geeft wel weer een voldaan gevoel.
http://img392.imageshack.us/my.php?imag ... 098jg5.jpg
janbenz1
CeesHM de Bruin
Bericht door CeesHM de Bruin »
janbenz1 schreef:Nog 1 van de koelkast. :lol:
http://img352.imageshack.us/my.php?imag ... 096zy5.jpg
Hallo Jan,
Ik heb met groeiende bewondering je vorderingen gevolgd. Ook met een lichte maar positieve vorm van jalouzie, omdat ik zelf, wat men noemt, 2 linker handen schijn te hebben. Is natuurlijk niet zo, maar ik heb er een hekel aan als mijn kluswerk eruit ziet als klunswerk. Te hoge eisen dus en daarmee eigen schuld dikke bult. Gelukkig heb ik weer andere kwaliteiten. Veel plezier van je werk en prettige vakantie. Groetend, Cees
janbenz1
Inmiddels heb ik op het W123forum waar ik ook vrij actief ben, aangezien ik ook een W123 bezit in nieuwstaat, maar de clubleden dit project ook graag volgen, een heel verslag gemaakt van de camperbouw.
Daarom voeg ik hier de link toe zodat jullie dit ook kunnen lezen.
Dit is met foto's en commentaar van de clubleden.
Groet Jan.
http://joomla.maintainer.nl/component/o ... /catid,11/
Erg mooi Jan, je hebt een hoop werk verzet.
Die kantelconstructie van je bestuurdersstoel vind ik erg slim, maar ben je niet bang dat dit wellicht een APK afkeurpuntje kan zijn. De scharniertjes met die kleine boutjes zou een keurmeester wel eens over kunnen vallen (figuurlijk :wink: )
paul snip
Bericht door paul snip »
http://joomla.maintainer.nl/component/o ... itstart,0/
Ik ben ook een fanatiek W123-club lid. En bouw ook een 407 camper. (Zoals wellicht bekend). Hier is mijn bouw te volgen.
En hier 't avontuur van 't halen van 't busje in Duitsland. 600 km hiervandaan.
