sinds we Buster hebben is deze nog nooit droog geweest :?
Wie weet wat er standaard in een 407 voor een koppelingscilinder zit
Ik probeer op deze manier er achter te komen wat ik voor een koppelings cilinder heb.
Ook heb ik nog geen werkplaats handboek speciaal voor de 407 kunnen ontdekken, dus als er tips zijn Graag Buster is uit 1979.
Ter illustratie een deels gedemonteerde koppelingscilinder.
In de ruimte boven in de plunjer zit de stift die weer op de koppelingbediening vast zit deze stift zit hier met zeer veel ruimte in.
Hoort dit zo
Er zit een plunjer in van 19 mm, met twee rubbers plus een rubber in het uiteinde. FAG Kg 1944
Als ik een revisie setje koop, zit daar dan ook het rubber ventieltje bij wat aan het uiteinde zit
Wie verkoopt deze revisiesetjes en hebben ze genoeg aan het nummer vermeld op de plunjer
Dit is het binnenwerk.
