Tips gevraagd/geboden voor vervangen deurrubber
Peter MERCAMPO
Bericht door Peter MERCAMPO »
Ik heb de zoek funktie gebruikt maar nog niets kunnen vinden :(
Ik heb voor mijn Mercampo een nieuw schuifdeurrubber gescoord en wil graag weten of anderen dit al eens gedaan hebben. Ik ben tegen het volgende aangelopen:
Rubber nauwelijks er uit te krijgen, brokkelt steeds af waarbij een klein gedeelte in de sponning blijft zitten, dan wordt het pulliken om een niet te bereiken hoekje :? Met een schroefendraaier geprobeerd, geen succes dus niet doen!!! lak beschadiging :oops: Ik heb hier wel een oplossing voor gevonden. Als je een (KUNSTOF, voorkomt lakschade) :idea: fietsenbandenlichter gebruikt kun je het rubber loswrikken en dan voorzichtig doorwrikken en trekken. Op deze wijze kreeg ik het nog resterende rubber er redelijk eenvoudig uit.
Ik heb gezien dat het rubber hier en daar met lijm vastgezet was in de sponning, vandaar dat het zich zo lastig liet verwijderen.
Mijn vraag is nu is het wijs om het rubber weer met lijm vast te zetten? en wat voor lijm gebruik je dan? Of zijn er die gewoon het rubber in het profiel terug geplaatst hebben waarbij het ook gewoon blijft zitten. :?:
Ik zie de (ervarings) reactie's graag tegemoet, ik moet toch eerst wat (kleine) beschadigingen bijwerken om roestvorming voor te zijn
Wees allen gegroet Peter.
Ps ik weet ook wel dat uiteindelijk alles verrot want niets is voor altijd, ik wil dat uiteinde alleen zo lang mogelijk zien uit te stellen :wink:
Vandaag is een Kadootje
Hi Peter,
Ik heb bij mijn vorige bus losse stukken deurrubber vastgezet met Bisontix, de tixotrope (smeerbare) variant van Bisonkit.
Is nooit meer losgekomen :!:
ferren
Re: Tips gevraagd/geboden voor vervangen deurrubber
Bericht door ferren »
Hoi Peter. :lol:
Ik heb je stukje gelezen, en kan je jammergenoeg niet helpen maar jij mij misschien wel. Wij zijn namelijk op zoek naar deurrubbers voor onze mercedes 508. Geen schuifdeuren. Weet jij waar ik die kan vinden misschien.
Groetjes Janneke. :)
Peter MERCAMPO
Ik heb ze gewoon bij de Mercedes dealer gekocht (met korting) een en ander is gewoon nog nieuw te bestellen. Als je een stukje rubber hebt kun je ook bij de betere rubberhandel terecht, ze kunnen dan kijken of zij een stuk (met het juiste profiel) op de rol hebben liggen, dan kun je het gewoon per meter bestellen.
Succes Peter.
